Seat Leon: auto valt soms uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt
hallo,
ik heb een probleem met met een seat leon 1.8 20vt.
het probleem is als volgt:
Soms als ik stil kom te staan (bijvoorbeeld bij een kruispunt of stoplicht) dan start soms de auto opnieuw op en soms alleen de radio. Maar dit doetdie vaak 1-2 dagen achterelkaar een aantal keer en dan doet ie het een aantal dagen goed, maar dan na een tijdje begint de ellende weer. toevallig heb ik van de week het zelfde probleem gehad maar kreeg ik de auto een paar minuten lang niet gestart en heeft de auto zich uitzich zelf gereset want de tijd stond weer op 00:00.
Verder heb ik nog een probleem:
De koplampen staan soms op "discostand" oftewel de lampen gaan steeds harder en zachter branden ook dit doet de auto soms wel en soms niet. ik heb een paar maanden geleden apk gehad en de dynamo is hierbij vervangen.
ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat hier aan de hand is.
bij voorbaat dank.
martijn
martijnseat
al 11 jaar lid
accu testen
dynamolading meten
Dat flikkerende licht duidt op een spanningsprobleem. Schommelende klemspanning.
Verder vermoed ik dat bij het vervangen van die dynamo, ergens een aansluiting of accuklem, of kabel aan de dynamo een slecht contact heeft.
Advies; ga terug naar degene die die dynamo heeft vervangen, hij helpt je van alle problemen af.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
