Seat Leon: motor fluit als hij warm is
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14i 16v
Ik heb een probleem als de motor warm is geeft de motor bij stationair zingend geluid. van de voorkant gezien links
het probleem doet zich niet voor bij een koude motor stationair
wat kan dit zijn en heeft iemand daar een oplossing voor.
De multie riem is al eens gedemonteerd maar het probleem blijft
Heb zo net even eindje gereden komt niet uit de versnellingsbak.
Ook als ik de koppeling intrap blijft het geluid aanwezig
Wie kan mij helpen
graag een oplossing
Ik heb het probleem gevonden
Het bleek het oliefilter te zijn
Dus een nieuwe en nieuwe olie en geen probleem meer
Bronswijk
80 km
al 11 jaar lid
En als je iets druk uitoefend op je koppelingspedaal , maakt dat verschil ?
Als je de motorkap open hebt aan welke kant zit het dan ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Heb ik nog niet geprobeerd
vanaf de voorkant gezien links
Bronswijk Topicstarter 80 km Reageer
komt dat uit de versnellingsbak?
MV33A 20 km Reageer
Zit ik toch aan het druklager te denken .
Controleer ook eens je vacuum aansluiting op je rembekrachtiger.
[quote=MV33A]komt dat uit de versnellingsbak?[/quote]
Nee gelukkig niet het komt als er voor staat aan de passagier zijde weg
[quote=kaleido 1]Zit ik toch aan het druklager te denken .
Controleer ook eens je vacuum aansluiting op je rembekrachtiger.[/quote]
Heb ik gedaan zit goed
Spanrol/looprol distributie .
[quote=kaleido 1]Spanrol/looprol distributie .[/quote]
zit een nieuwe span en looprol op en multi riem
stationair laten draaien zonder multi riem en het geluid blijft
[quote=kaleido 1]En als je iets druk uitoefend op je koppelingspedaal , maakt dat verschil ?
Als je de motorkap open hebt aan welke kant zit het dan ?[/quote]
Nee
Als je moterkap open doet links dus aan de passagiers zijde
Kees,
citeren van bovenstaande is niet nodig;
gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg.
Moderator problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
SPAN of LOOPROL van de DISTRIBUTIERIEM is wat anders als van de multiriem , of lees IK het verkeerd ?
Als je beetje handig bent dan moet je eens tijdens dat piep geluid de bovendste tandriemkap er een stukje van blok af trekken en weer er tegenaan duwen, als je dan volumeverschil hoort terwijl je dat doet dan weet je dat het vanuit de distributie komt.
Zo ja dan alles daarachter laten controleren, kan dan verschillen van spanrol/meelooprollen of de keerring van de waterpomp die piept.
Film het anders eens zodat wij het kunnen horen.
ricky 55.575 km Reageer
Dus een nieuw filter
En geen probleem meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
