Seat Leon: water lekkage
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 -20 v
Hoi kan iemand mij helpen?
Heb lekkage bij voet steun bestuurders kant komt van boven heb onder de ruitenwisser rooster alles schoongemaakt .
dat gat bij het spatbord waar het water in loopt kan die halverwege verstopt zitten en met wat kan ik dat doorprikken.
Voordat ik er met iets te groot er in prik en wat sloop.
ik hoor het graag
grt
roland
roland 1976
265 km
al 14 jaar lid
Onlangs niet geknutseld onder de motorkap, en dopjes verwijderd om bvb kabels voor - weet ik veel - je versterker naar binnen te loodsen?
Misschien toch even goed nakijken of het water niet langs de deur zelf binnen sijpelt. De waterdichting (een of andere folie) durft al eens gaan lekken, en als er dan wat binnen loopt langs het raamrubber ofzo,...
Nee niets gesleuteld onder de motorkap en de deuren heb ik van de zomer afgekit die zijn echt waterdicht . Heb de bekleding bij mn voetsteun los gehaald en zie dat het op de wielkast lekt . Heb vandaag gekeken in de regen en het water loopt het afvoer kanaal in het spatbord in .
roland 1976 Topicstarter 265 km Reageer
Zo probleem opgelost het bleek de rubber afdichting te zijn waar de kabel van de motorkap bediening doorheen loopt .
He rubber en er omheen drooggefohnd en getectyleerd. En er komt geen water meer binnen.
Tectyl dicht niet af , kit wel ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
