Seat Cordoba: auto valt uit tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6s
hallo mensen..
Het volgende is mijn probleem.
mijn auto heeft altijd al een probleem gehad om stationair goed te draaien. dit is bij het starten 500 toeren. en bij een warme motor zit dit op 800 toeren. maar sinds ik een week geleden de auto mee heb gehad voor een hele lang rit en hierbij de hele weg 160 heb gereden zijn er andere problemen ontstaan. de auto is ineens stukken pittiger, rookt behoorlijk bij het starten, ruikt naar benzine, valt uit tijdens het rijden en kan hem daarna weer vrolijk starten. of hij doet tijdens het rijden gewoon een paar seconden helemaal niks en daarna gaat hij weer vrolijk verder.
ook is de auto nogal dorstig.. 1 op 9 is het verbruik... toen de auto nog op gas kon rijden ( op gas loopt hij niet stationair en valt hij tijdens het koppelen uit) was dit zelfs 1 op 7
magoed... Weet iemand waarom hij zo laag in de toeren draait bij het stationair lopen. en waarom valt hij tijdens het rijden uit.. of houd hij een paar seconden in.
alvast bedankt.
danny210
535 km
al 17 jaar lid
hoe loopt hij op alleen bezine ?
zoals het hierboven staat beschreven..
hij rijd alleen op benzine, op gas valt de auto steeds uit
danny210 Topicstarter 535 km Reageer
Mogelijk een probleem met de lambda-sonde of valse lucht ergens dat een verkeerd signaal opwekt bij de lambdasonde.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
