Seat Ibiza: Bak demonteren seat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
Mijn vraag is :
Moet het hele sub-frame los om de bak te kunnen demonteren ?
Ik hoop het niet , want ik moet het gewoon voor de deur doen !
Alvast wederom bedankt
Fred
f.v.deuren
210 km
nee hoor de bak kan er zo zij het met wat draai werk uit.
als je de flenas in de bak van de aandrijfas rechts eruit haal gaat het makelijker maar dan moet je eerst de olie aftappen en er voor zorgen dat je nieuwe hebt er gaat 2 l in.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oke jan , die flens gewoon eruit wrikken ?
Ik neem aan dat dit een as met spie banen is en borgveer .
alvast bedankt
Fred
f.v.deuren Topicstarter 210 km Reageer
nee er zit in het midden als de aandrijfas los is een inbus bout deze moet je los draaien dan komt hij eruit.
het kan zijn dat er een afdekplaatje voor zit die moet je dan eerst weg halen.
groetjes jan.
Oke jan dank je !
Ik ga er een zaterdag mee beginnen , hoop dat die bout niet al te vast zit .
Ik hou je op de hoogte !
mvg
Fred
nee hoor deze zit niet zo vast is maar een inbus 6 .
groetjes jan.
Alleen het monteren gaat eens stuk lastiger omdat de veer best krachtig is, en deze moet je indrukken en dan de bout vast zetten.
Gr Stefan
Je bedoeld zeker dat jij er moeite mee hebt? een beetje monteur piest hem er zo in.....
Gr John
Nee John,
Als je nu even goed gelezen had, zie je dat de TS het voor de deur moet doen, daar heb je geen brug staan, ( of jij wel ? ) en als je onder de auto moet liggen en dan alleen de flens erin moet drukken die onder spanning staat en tegelijker tijd de bout erin moet draaien, terwijl je al half kreupel onder de auto ligt, dan ben jij een knappe als hij in 1 min op de plek zit.
Dat wou ik er dus mee zeggen.
Als je hem eens gedaan hebt, weet je hoe en wat.
Heb mezelf een tool gemaakt ervoor, dan zit hij er zo op..
Ook voor jou nog de beste wensen!
Gr Stefan
Hier ook zelf de bak gedemonteerd tis wat werk maar wel te doen voor de deur 3 uurtjes eraf halen 2 uurtjes erop.
Had 2 steunen een krik en een constructie boven de motorruimte met een band om de motor te kantelen.
Haal je wielen eraf haal de assen los met multikant 6 volgens mij eerst bak olie aftappen dop 18/22 uit me hoofd inbus.
Haal de klem van uitlaat los en de startmotor zitten aanelkaar vervolgens de motor steunen voor en achter linker laten zitten en dan voorzichtig het blok laten kantelen met krik eronder.
Dan de bakbouten los dop 17/19 weet niet zeker meer iemand ligt onder de auto voor de bak en 1 boven voor begeleiding doe voorzichtig met de bakas !!!!!!
Gr Ronnie
het is nou wel koud hoor voor de deur net nog een ax dynamo op straat vervangen maar heb het nu nog koud en dat was zo gepiept.
groetjes jan.
De kou valt wel mee denk ik 10 graden morgen .
Maar om alle puntjes op de i te zetten , ga ik dus volgt te werk :
Wielen eraf , assen bij de bak los
Motorsteun voor & links los
Aseind bak erui halen ( rechts bijrijders kant )
Dan blok langzaam kantelen en bak eraf !
Morgen ga ik gebinnen , dus als ik het niet goed geschreven heb graag reactie
en bedankt voor het mee denken , en jullie horen of het gelukt is.
fred
wel de motor ophangenm of goed onder steunen en de auto ook goed ondersteunen maar voor de rest zit je goed.
groetjes jan.
Yes , de bak in er onderuit viel wel mee eigenlijk , maar toch een probleem !
Zit de koppeling met torx bouten vast , en laat ik nu net deze niet hebben zo`n dop !
Ik moet deze dus even halen , maar is er enig idee welke torx maat dit is ?
Bedankt
Fred
Fred op mijn sleutel staat INX19 en 8 - 100 dat laatste zal voor de lengte staan . Wij noemen het de 12 kant inbus . Succes
Punt 28.930 km Reageer
Punt , dank je we gaan naar de automatrialen zaak om een dop te halen .
Nogmaals bedankt allemaal
fred
Fred,
Is dat geen soort uitwendige torx ? Indien je een ring sleutel of ring-ratel hebt, dacht maat 9, dat past ook ipv een dop.
Gr Stefan
Stefan ,
het is inderdaad een uitwendige torx , maar dop 9 te klein , 10 te groot .
inmiddels heb ik een passende torxdop , donderdag ga ik ermee verder .
groeten
fred
Fred,
Ik heb er zaterdag nog ene los gedraait met een ring-ratel ( ring sleutel ) maat 9, dit was wel zo'n veeltand en geen 6 kant sleutel.
Maargoed, je hebt nu een passende dop.
Gr Stefan
maar 1 probleempje nog , het schakelen gaat niet echt soepel meer , 1 en 3 moet ik er af en toe gewoon in duwen .
Is dit een probleem met het stangen stelsel ? smeren van kogelkopjes ?
alvast weer bedankt !!
fred
Zal kunnen hoeveel km heeft de bak gelopen zou nu je toch eraf hebt meteen laten reviseren.
Fred,
Laat eens iemand aan de pook bewegen, dus enkel de speling / vrije slag die hij heeft en kijk zelf een bij het mechanische, heeft deze veel speling ?
Deed hij dat voor de bak eraf gehaald te hebben ook al ?
Gr Stefan
Hoi Stefan ,
Ik zal morgen even kijken naar speling op het systeem , maar voor de bak er onderuit ging schakelde hij perfect .
Als ik h`m soepel in z`n 1 wilt hebben , eerst achteruit en hoppa in z`n 1.
Dus alleen z`n 1 en 3 gaat gewoon moeilijk.
Ik zal dus even op speling gaan checken
Maar er is iets wat ik tevens opmerkt , heel soms als ik de koppeling laat opkomen pakt de koppeling niet direct . ( het is net als of de koppelingsplaat even op de as blijft hangen )
alvast weer bedankt
Fred
