Sinds vandaag klapt de linker buitenspiegel door als je hem elektrisch uit laat klappen. Hij blijft wel even hangen op zijn goede stand, maar het motortje blijft draaien en de spiegel klapt dan verder door naar achteren. Wanneer je hem even tegen houdt in de goede stand, gaat ie niet meer verder. Bij het naar binnen klappen gaat alles wel goed en de rechter buitenspiegel is ook niks mis mee. Waar kan dit aan liggen en wat moet er eventueel vervangen worden?
ook heb ik nog problemen met de motor. bij koude start hapert en houd de motor in. ( tot ong. 80 graden) en dan is de euvel weg. dealer kan het probleem niet oplossen.
Henri
