Seat Ibiza: Traag optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Evo 2
Hey
Laatste dagen heb ik het als ik optrek en men temperatuur is al op 90 graden dat ik even kan doortrekken en dan gaat hij goed tot max 3000 toeren
Het trekken houd zijn eigen wel wat tegen want je kan ni verder en dan gebeurt het ineens dat mijn auto super traag op trekt en het duurt echt lang voor je op 70 zit.
hoe komt dit?
is er iets kapot ik heb een TDI
Hopelijk weten jullie een antwoord.
Greetz Dekkes
dekkes
60 km
al 15 jaar lid
Lijkt erop dat de motor in noodloop staat. Brandt er een motorlampje/gloeilampje tijdens het rijden?
Eerst foutcodes uitlezen en als dat geen oplossing biedt meetwaardes uitlezen tijdens het rijden - vooral inspuitdruk en turbodruk.
Grote slangen vanaf de turbo naar het inlaatspruitstuk zijn niet gescheurd of los?
oldford 117.985 km Reageer
turbo probleem
dat er "iets" niet klopt is duidelijk.
anders zou ie niet in noodloop gaan .
een oplossing met zo weinig info is moeilijk te geven.
info over noodloop + evdentuele oorzaken
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_noodlo...
tyko 465 km Reageer
Inderdaad eerst laten uitlezen en dan foutcode hier plaatsen.
ricky 55.575 km Reageer
Ik krijg inderdaad altijd een piepend geluid van de koelvloeistof denk ik.
het lampje waar de temperatuur staat bedoel ik dan
hoe kan ik het laten maken wat gaat mij dit kosten als jullie het weten?
dekkes Topicstarter 60 km Reageer
bedankt voor de link tyko het klopt ook als de auto stilstaat dat hij de volgende dag terug optrekt zoals hij deed. maar nog niet altijd zoals het moet zijn : hier bedoel ik mee dat hij zijn eigen nog altijd inhoud
Eerst uitlezen en dan pas verder kijken...
wel laten uitlezen dus,,
dat andere(koelvloeistofpiepje), was dat een nieuw probleem,
of hoort dat bij t geheel...
indien losstaand probleem
http://www.seat-online.nl/showthread.php...
tyko 465 km Reageer
Heb dat vroeger ook aan de hand gehad. Lijkt mij een defecte (lucht)debietmeter. Deze is bij mij te vinden net na de luchtfilter.
Slechts 1 van de mogelijke oorzaken...
