Seat Altea: Bandendrukcontrole
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo, een Altea met het volgende probleem: het bandencontrolelampje licht op en is niet meer te resetten.
Uitlezen van het ABS geeft 1 fout: foutieve bandendruk. Deze komt na wissen ook steeds terug.
De resetschakelaar werkt in het meetwaardeblok en we hebben de accu er al afgehad, zonder resultaat.
Iemand een idee? De auto komt a.s. dinsdag hiervoor terug.
M.v.g. Berry Kirkels.
Berry69
620 km
al 18 jaar lid
echt alle banden op druk? ook reserve? ik weet het, je zal het vast wel gecontroleerd hebben
marcel7031 9.755 km Reageer
Marcel, dit systeem werkt niet met druksensors in de wielen maar werkt op de abs sensoren. Wanneer een toerentalverschil wordt geconstateerd gaat het lampje aan. Resetten kan je normaal gesproken altijd (ook met een lege band).
De banden zijn trouwens wel op druk, en deze auto heeft geen reservewiel meer....
Berry69 Topicstarter 620 km Reageer
Proefrit maken en niet harder dan 30 kmh rijden en dan de knop indruken en +- 5 tot 10 sec ingedrukt houden werkt ook nog al eens.EVEN AANGEPAST HEB HET EVEN NAGEKEN.
Sorry, weer wat bijgeleerd.
Ik denk abs unit defect,ditzelfde komt bij vw ook wel eens voor.
ricky 55.575 km Reageer
Dit gebeurt helaas weleens dat je niet met de knop kan resetten. Met een uitleeskast kan de dealer dit interactief wel voor je uitvoeren.
Auto is klaar op 5 min, heb me er even in verdiept. Voor de liefhebbers de oplossing:
Met de Bosch KTS de storing wissen heeft geen resultaat.
Met een VAG tester (of in dit geval met vagcom) :
03 regelapparaat remmen,
04 basisinstelling,
groep 042 systeemreset, dan eruit 06.
Dan knippert het bandensymbool, resetknop bandendrukcontrole samen met ESP knop indrukken voor 2 seconden, dan gaat het lampje uit.
Bedankt voor het meedenken, Berry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
