Ik wil de benzineslangen, de stuk die onder de luchtfilterhuis loopt vervangen. Dus ik meet de buitendiameter op, ga daar vervolgens mee naar de automaterialen zaak. Daar kreeg ik te horen dat dat er meerdere varianten zijn:
Volgens mij had hij het over enkel en dubbelzijdig, inwendig.... de een was beter en ging langer mee als de ander en toen was ik de draad kwijt. volgens de verkoper moest ik de binnendiameter hebben ipv de buitenkant. standaarde maten waren volgens de verkoper 8mm, 10 en 12 geloof ik, lengte minimaal 1m.
Wie o wie weet hoe dit bij de ibiza 6k, model 1994 tot 1999 zit?
Ik kan de binnekant van de slang niet opmeten zonder de buitekant los te trekken oid en dat doe ik liever niet gezien ik nog ff heen en weer moet kunnen :-)
als je deze opmeet heb je de diameter
