Seat Ibiza: Electrisch raam niet omhoog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 i glx
beetje vreemd vind ik zelf,
probleem, de linker deurmotor van het electrische raam gaat niet meer omhoog, maar,nog wel omlaag!
ik heb bij het meten een plus op beide aanstuurdraden, en een massa zo gauw je schakelt,
dit lijkt me prima in orde, als ik aan de stekker zit of op het motortje tik, reageert t motortje ook niet.
kan het zijn dat het motortje zodanig defect is dat hij een zijde op niet werkt?,
als dit zo is dan kan ik t motortje gewoon vervangen, maar ik weet niet zeker...
alvast bedankt!
Harm
Hammie32
375 km
Is het orgineel zo ja dan kan je misschien de raamschakelaars ff omwisselen.Bedrading en motor is goed anders kan ie niet naar beneden.Moet dus eigenlijk wel in de schakelaar zelf zitten.
MZL
