Seat Arosa: bijvullen/peilen olie Arosa 1.0
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Henk heb gisteren een Arosa gekocht en na 60 km rijden lekt de mijne bij de schakelstang. Is het makkelijk zelf te doen op de oprit en zo ja hoe. Alvast bedankt
hharbers
970 km
Arosa lekt wat olie lang keerring van schakelstang op bak.
Nu wil ik het peil van de bak controleren om in de gaten te houden dat hij niet te laag staat tot keerring vervangen wordt.
Ik kan vul/peildop niet vinden!
Op internet geven ze aan dat bij de 1.4 bakken een 17mm imbusbout bovenop moet zitten maar ik kan deze op de 1.0 bak niet vinden. wie helpt me?
welk onderdeelnummer heb ik nodig voor het vervangen van de keerring? nog iets waar ik op moet letten?
henk
hharbers Topicstarter 970 km Reageer
Henk,
Volgens jou opgave heb je een 085 bak, type DKG=voor 1.0 ltr. Wat ik gevonden heb is dat je niveau/vulplug aan de voorzijde- of achterzijde moet zitten(niet goed zichtbaar op tekening) want onderkant vulgat is bakniveau. Lijkt mij moeilijk controleren als dit boven op de bak zit :-) Is een groot model inbus, misschien 17 mm? Ter indicatie....iets links schuin eronder zou een stekker op de bak moeten zitten.
Tja, welk onderdeelnummer jij zoekt vermeld het boek niet...informeren bij de dealer o.i.d.
Hans
ondertussen gevonden.
Blijkt geen imbus te zijn maar een zeskant plug waar een dop 19 op kan, zit achter linker voorwiel.
bij garage keerring en halve liter olie voor 15,00 gehaald.
kwartiertje werk en hij is weer 100%
henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
