Wij hebben een Seat Arosa binnen gekregen met een koel probleem. Na enkele metingen zijn we er achter gekomen dat er geen plus op de stekker van de termo schakelaar zit. Het probleem zit hem in de bedrading of in het relais. Ons probleem is we weten niet waar het relais zit. Bij de zekeringenkast zitten een aantal relais maar daar zit het relais van de ventilator niet bij.
Wie kan ons verder helpen?
Gr. Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Dus de fan draait ook niet als je de contacten van de thermoschakelaar doorverbind ?
Gr Stefan
