Seat Ibiza: Bijzonder probleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Beste iedereen,
Ik zit met een bijzonder probleem;
Vorige week startte mijn auto ineens slecht. Sloeg pas na ong. 5x aan. Bleek na onderzoek de zekering te zijn die tussen de gloeibougies en diens relais zit. Deze zekering heb ik vervangen en ook gelijk de gloeibougies. Auto loopt weer perfect, alleen liep mijn auto de 2 dagen dat de zekering stuk was 1:16,4 en nu hij weer gemaakt is 1:15.
Heeft er IEMAND een idee WAT hier de oorzaak van kan zijn?
Ik hoor het graag,
Mvg,
Kevin
Kevin_Ibiza
270 km
kevin
jij zoekt naar een zwarte kat in het donker.. die er niet zit. en zeg nou zelf? praten we hier nou echt over een probleem?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als ik het zo lees heb je zelf een bijzonder probleem.......
Je zoekt naar iets wat er niet is, er is natuurlijk totaal geen verschil tussen de beide momenten. Hoe weet je dit zo precies? Bereken je elke kilometer soms?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ja, ik heb 2x getankt tijdens de defecte zekering en ik merkte echt verschil. 1x 1:16,4 en 1x 1:16,3. En ik merk het sowieso goed omdat ik elke dag dezelfde kilometers maak; elke dag op en neer naar amsterdam (ong. 250 km) per dag. En als je dan ineens 2x achter elkaar flink wat over hebt merk je dat toch.
Kevin_Ibiza Topicstarter 270 km Reageer
QUOTE
heel logisch kevin... jij meet een verbruik en tevens op verschillende momenten.. er is echt geen probleem hoor!
paul,
1:15 is best een hoog verbruik voor een diesel tenzij je er continu 150 mee rijdt of hele goedkope (ahum dure) diesel tankt. Ik zou even controleren of het voorgloeirelais niet vast zit zodat de voorgloeiers altijd aan staan.
Allemaal bedankt voor jullie reacties in die korte tijd!
Nico, bedankt voor de tip, dit klinkt best aannemelijk als je kijkt naar wat er aan de hand is. En als het dat niet si laat ik het mooi zo. 1:15 is wel niet heel zuinig, maar kan er wel mee door, zoals Paul zegt.
Als het 't voorgloeirelais is dan laat ik het nog weten!
Beste allemaal,
Zoals beloofd zou ik nog even laten weten hoe dit is afgelopen. Het blijkt dus inderdaad het voorgloeirelais te zijn. (TOP Nico!) Ik heb om te testen een schakelaar gebouwd voor de zekering. Elke keer voordat ik de auto startte heb ik de schakelaar aan gezet en op het moment dat de motor liep de schakelaar weer uit, zodat het relais dus tijdens het rijden geen stroom kreeg. En mijn verbruik is aanzienlijk gedaald.
Nu is natuurlijk de volgende stap het relais vervangen, maar heeft iemand een idee waar dit relais zit? Ik heb het in mijn vraagbaak nagezocht, maar hierin staat alleen dat het om relaisnummer 142 gaat, maar niet de positie. (waarschijnlijk zit hij dus niet in de zekeringkast).
Iemand een idee?
Mvg,
Kevin
het is een relair met een behuizing van metaal/blik waarschijnlijk blauw van kleur..
paul,
Oké Paul, dank je. En moet ik dit in de zekeringkast zoeken, of onder de motorkap?
[quote=Kevin_Ibiza]Oké Paul, dank je. En moet ik dit in de zekeringkast zoeken, of onder de motorkap?[/quote]
in de zekeringskast....
paul,
Inderdaad wel een apart probleem.Normaal zal geen mens dit merken.
Relais hoeft het niet te zijn,kan ook het kastje zijn die relais aanstuurt.
Relais zit rechtsonderin in zekeringkast.Je hebt 12 relaisplaatsen en pos.12 zit ie.
Dank je wel Alexander. Ik zal er naar kijken. Ik laat weten als het probleem is verholpen
Hallo allen,
Excuus voor de late reactie, maar mijn werk liet niet toe eerder te reageren. Ik heb gekeken of ik de blauw blikachtige zekering kon vinden Paul, maar deze zit er echt niet tussen. Op alle relais aanwezig staat ook een nummer, maar nr. 142, zoals vermeldt in mijn vraagbaak zit er niet tussen.
Heeft iemand er misschien verstand van welke relais' er aanwezig moeten zijn? Dit is de situatie nu:
1 2 3 4 5 6
leeg nr.72 leeg nr.18 leeg nr.21
7 8 9 10 11 12
leeg nr.19 leeg leeg leeg nr.102
Bovenste nummer is dus de positie, onderste nummer van het relais wat erin zit.
Mist er misschien een?
Groeten,
Kevin
Iemand?
