Seat Arosa: brandstofpomp defect????
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb het vermoeden dat ik een probleem heb met mijn brandstofpomp.
Als mijn brandstof niveau daalt richting het rode gebied (wanneer het lampje brandt voor het benzine) dan slaat mijn auto soms af. En start dan heel moeilijk maar hij start wel na vele pogingen.
Wat ik ook heb is dat wanneer ik auto wil starten, zeg maar metteen sleutel in contact doe en metteen draai zonder te wachten ofzo start hij ook niet. (Ook niet met volle tank). Je moet paar sec wachten voordat ik contactsleutel kan draaien.
Wie o wie heeft hier een oplossing voor? Is dit het brandstofpomp? En zo ja hoe kan ik dit testen? Bij komen?
Alvast bedankt voor de info.
mister1
595 km
heb je het benzinefilter al eens vervangen?
ja die heb ik al vervangen. en ook
luchtfilter, oliefilter, bougie's bougiekabels.
mister1 Topicstarter 595 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
