Seat Arosa: schakelen/ koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wanneer ik in mijn Arosa rijd, gaat het schakelen vrij stroef.
Ik hoor iedere keer als ik schakel, een krakend geluid en krijg de koppeling ook niet soepel in de volgende versnelling. Ook zit de koppeling vrij los in de zin dat ik het makkelijk omhoog kan trekken, ik moet een beetje naar beneden duwen om op z'n plek te krijgen.
Ik heb onlangs de versnellingsbak laten vervangen door een nieuwe, en de reparateur ook gevraagd of de koppeling in orde was. Dat was zo volgens hem maar ik ondervind toch problemen.
De Seat Arosa heeft 78000 gelopen.
Aangezien ik 0,0 verstand van auto's heb en voordat ik mijn auto naar de garage breng zou ik graag willen weten wat de eventuele problemen kunnen zijn.
Graag jullie advies.
a-technisch
180 km
Bedoel je de pook die je omhoog kan trekken? Want dat is niet goed,gaat dan ook slecht schakelen.
Hoe voelt het koppelingspedaal aan? Gelijk weerstand bij het intrappen en voelt de slag goed aan?
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
Ja, ik bedoel inderdaad de pook.
En het indrukken van het koppelingspedaal voelt zwaar.
Als ik eenmaal heb geschakeld moet ik rustig gas geven omdat ik anders naar voren schiet.
Het gaat gewoon stroef allemaal.
a-technisch Topicstarter 180 km Reageer
Ik denk dat je misschien wel 2 problemen hebt,iets met de koppeling en het schakelmechaniek,rij er maar snel mee langs de garage waar je de bak hebt laten vervangen,misschien hebben hun iets niet goed gemonteerd en voordat er hierdoor meer dingen stuk gaan.
Ricky.
Dat zal ik doen.
Bedankt voor je reactie.
Romaisa.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
