Goededag,
Zit nu al een tijdje met een blijvend probleem op deze wagen.
Klachten zijn: slecht starten bij warme motor en enkel bij winter weer met koude motor
vermogen verlies vanaf 4000 rpm of boven 120km/h.Dan gaat de wagen in noodloop.Dus turbodruk valt uit
Bij het uitlezen van de wagen gaf deze aan brandstoftemperatuursensor onderbreking met plus.
Ook laaddruk regelverschil: hier heb ik vacuuüm leidingen allemaal vervangen,N75, LMM
Nu zou de sensor (brandstof) zich in de dieselpomp bevinden.Dus gehele pomp te vervangen?
Zou deze storing ook tot het vermogenverlies kunnen leiden?
De wagen had het probleem van vermogen verlies al voor de laaddruk storing.Dus enkel met de sensor storing.
Bedankt alvast,
Vriendelijke groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
