Goedendag heren en dames.
Ben met een seat cordoba sx 1997 bezig met de koppeling.
Auto is van mijn schoonvader die opmerkte dat de koppeling slipt en op de snelweg toerental omhoog schiet als
die wilt invoegen bij de oprit.
Versnellingsbak heb ik gedemonteerd en kwam tot de conclusie dat de koppeling versleten zijn.
Kilometerstand van de auto staat nu op 228.437 km .
Ik heb toen een koppelingsetje van luk gekocht want die was de oude ook wat er in zat, dus alles weer terug gebouwd
maar na het testen bleef de koppeling tot mijn verbazing weer slippen.WAT DOE IK NOU VERKEERD!!!.
Wat ik heb vervangen zijn:
1 x drukgroep
1 x koppelingsplaat
1 x druklager
1 x versnellingsbakolie
Wat ik heb geconstateerd is dat de koppelingspedaal nu erg hoog staat.
De koppeling pakt alleen een beetje op de hoogste stand.
Auto komt alleen voorruit met veel gas en geen speling op de koppelings pedaal.
Met monteren van de vliegwiel merkte ik ook dat de koppelingsplaat makkelijk te verschuiven was na alle bouten
gedraaid te hebben.Zonder erbij na te denken of dat effect hebt .Stom achteraf.
Hoe kan je controleren of een vliegwiel nog goed is??.
Versnelleingsbak moet nu toch weer eronderuit.
Er zit ook een zelfinstellende koppelingskabel aan de bak.
Wat ik mij nu afvraag ,zou ik een klein verschil hebben in drukgroepen of koppelingplaat of is de vliegwiel
zover ingesleten zijn dat die niet meer goed grip meer heb op de koppelingsplaat.
Ik hoop dat iemand mij kan adviseren wat de volgende stap is.
mvgr maarten .alvast bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
