Seat Cordoba: koelwatertemperatuur blijf laag.
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik merk dat nu het kouder word dat mijn koelwatertemperatuur metertje niet verder komt dan een kwart. ook word het niet echt warmen in de auto als de kachel vol openstaat. De olietemperatuur word ook niet veel hoger dan 75 graden. Wat kan het probleem zijn? deze problemen doen zich niet voor in de lente en zomer.
denk zelf iets in de richting van het termostaathuis. dat er ergens daar een scheurtje in zit waardoor het kvs langs de termostaat gaat richting de radiator.
begreep ook dat dit een bekend probleem is van seat omdat het van plastic is gemaakt.
of hebben jullie nog andere ideeen wat het kan zijn.
Henk
henk4370
725 km
Thermostaat zelf (laten) vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
je wil dus zeggen dat de thermostaat open blijft staan?
groet Henk
henk4370 Topicstarter 725 km Reageer
Kan open blijven staan of te vroeg openen..
Ligt ook aan het motortype, het kan zijn dat deze bij jou onderop de waterpomp zit, onder dat plastic huisje..
Komt hij wel op temp als je hem wat langer stationair laat draaien ?
En een olie temp van 75 graden ? Normaal verspringt deze in stappen van 2 :)
Gr Stefan
Hij komt wel op temperatuur als die lang stationair draait. ook als de auto na lange rit even uitstaat en dan weer laat draaien en gaat rijden in de stad blijft die redelijk op temperatuur.
volgens mij zit het thermostaat als je voor de auto staat aan de rechter kant (bestuurderzijde. het is een 1.6 sx (ATF motorblok).
iedergeval ga ik morgen vroeg de thermostaat bestellen kan ik zaterdag die er in bouwen.
Gr Henk
Henk: om een reactie te geven Op de laatste post het tekstvak "antwoord direct" gebruiken onder de laatste reactie. Dus niet iedere keer "citeren". Het herhalen van de laatste reactie is overbodig.
zal het onthouden moderator.
even terug komen op de thermostaat. waar zit deze nu exact. lees in andere verhalen dat die helemaal onder in zit.
ik heb zelf een cordoba 1.6 sx bj. 1998. en met mijn beetje technische kennis die ik heb. en de slangen na loop lijkt die van mijn niet onder in bij de waterpomp te zitten maar eerder recht boven. klopt die wat ik nu zeg voor ik ga vervangen en ga zoeken voor niks. voeg een foto toe van de motorblok.
[url=http://img225.imageshack.us/i/thermostaa...][img]http://img225.imageshack.us/img225/4228/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
bij voorbaat dank. Henk
Henk,
Nee daar zit hij niet, hij zit onder de waterpomp in het plastic mondje, maar je moet de stuurbekrachtigings pomp + beugel eraf halen, ander kom je niet bij de thermostaat, indien je dit niet erop had zitten was het zo gepiept..Nu is het wat meer werk.
Gr Stefan
bedankt voor de informatie. gelukkig toch nog even gewacht anders was het zonde van het werk.
nu maar kijken of het beetje knap weer blijft van de week na werktijd.
ik ga aan de slag
gr Henk
Ik ben benieuwt henk,
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
