Hallo ,
Goedendag mensen ,na het oplossen van de ene probleem dus op naar de volgende.
Abs lampje van de cordoba brandt al een hele jaar en nog steeds niet achter de oplossing kunnen komen.
Uitgelezen met vagcom en maar 1 foutcode zit er in.
01276 - ABS Hydraulicpump (v64)
16-10 Signal outside Specification Intermittent.
Na deze storing uitgewist te hebben komt ie weer terug.Nu kan ik hem niet meer wissen.
Alle bedrading nagemeten van de sensoren zijn in orde.
Alle sensoren aan de wielen nagemeten zijn ook in orde.
Voeding gemeten bij de stekker aan de pomp/unit komt 12 volt uit.
Test gedaan met vacom ,maar pomp doet niks.
30 Ampere zekeringen onder dashboard opgeschuurd en contactspray gespoten.
Computer unit onder paravaan ook schoongemaakt en contactspray gespoten.(zag prima uit).
Alle relais gecontroleerd en doorgemeten,opengemaakt,gereinigd.
En nog steeds geen resultaat.
Heb toen een andere abspomp/unit gekocht (2de hands).
Toen gemonteerd maar kon hem niet uitlezen via vagcom.
Moet ik de nieuwe inleren en hoe welke wijze via vagcom?
Oude Abspomp/unit was 3A0 907 379 (Cordoba sx 1997)
nieuwe is 1J0 907 379 (Cordoba sx Gti 1998)
Zou er verschillen zijn in de unit ,stekkers zijn wel zefde en bouwvorm.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen hoe ik opnieuw moet inleren van de nieuwe pomp/unit.
mvgr Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Alle hulp zou ik zeer waarderen in welke richting ik verder moet zoeken.Wagen hebt keuring over drie maanden.
Groetjes maarten.
