Seat Cordoba: seat cordoba 1.6 alm vario slaat niet aan na een rit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 alm
ik zit met een probleem mijn seat cordoba slaat niet aan na en ritje
na lang doorstarten pakt ie em.
koud start ie prima als de motor eenmaal loopt geen probleem stationair goed
ik heb de volgende stappen ondernomen
bobine vervangen .
ontsteking verv gedeelte met de hall gever.
verd kap plus rotor.
distrb timing gecontroleerd.
ontsteking afgesteld.
bougies vervangen.
ik heb de reserve sleutel geprobeerd zelfde resultaat.
ik hoor de startmotor goed draaien ook vlot
gasklephuis vervangen
iemand hier ervaring mee de koek bij mij raakt op.
remco plattje
235 km
Beste Remco.
Heb je de mogelijkheid tot het uitlezen van de auto?
Ik neig namelijk naar de (kvs)temperatuursensor.
PvdH 135 km Reageer
Remco,
Heb je het gasklephuis ook weer in de basisstand gezet ??
Kun je constateren of er een vonk is als hij niet aanslaat ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
