Een paar maanden geleden heb ik een mooie Seat Toledo Signo 1.9 TDi (81kW) uit 2000 tweede hands op de kop weten te tikken.
Nu heb ik alleen een probleem dat ik geen boekje heb van de radio (zal de vorige eigenaar wel kwijt zijn geraakt of zo).
Ik wil nl. een carkit gaan inbouwen en deze aansluiten op de radio...maar....kan dit wel ?
Heeft dat Seat Sound System (Arora of zo ?) wel een telephone mute en de mogelijkheid om het geluid van het telefoongesprek over de boxen te laten horen ?
Hoe lastig is het daarnaast om zo'n carkit zelf aan te sluiten ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
ja het is mogelijk. op deze radio.
demonteer de radio,
kijk op de achterzijde van de stekkers ( dit zijn er 2, één is van de speakers de andere is de spanningszijde, in deze moet je zoeken.! ) dan zie je dat niet alle positie's bezet zijn in deze stekker.
pak een draad doe één zijde aan massa ( ergens ) en zoek met de andere zijde van de draad in de niet bezette positie's van de stekker aan de radio, ( wel de stekker in de radio laten ) heb je de juiste ingang gevonden, dan zie je nu.. tell,mute op het toestel staan, ( heb je een nokia carkit ) dan komt de gele draad op die positie. die je eerder gevonden hebt.
dus mute werkt met massa,
wil je het geluid over de speakers..!! dan zul je een mutebox moeten kopen. anders gaat het helaas niet werken.
paul,
