De centrale vergrendeling van mijn cordoba wil niet meer openen. Hiermee bedoel ik dus dat wanneer je de sleutel in de deur omdraaid alleen de bestuurders of de bijrijderskant opengaat. Als je nu alle knopjes handmatig omhoog trekt en dan de auto weer afsluit dan gaan de deuren wel allemaal gewoon op slot via de cv. Wanneer de deuren nu gesloten zijn blijft de pomp wel nog even doorlopen. Zelf dacht ik in eerste instantie aan de pomp, omdat het probleem zich aan de bestuurders- en bijrijderskant op dezelfde manier voordoet. Ik heb bij alle deuren de rubber van de doorvoer al losgehad om te kijken of ik een gebroken draad tegen zou komen. Wie weet raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Het pompje zit in de kofferuimte. waarschijnlijk bij het rechterachterscherm, of in een tempex houder bij het reservewiel.
Waarschijnlijk is er een slangetje of aansluiting lek.
Daardoor blijft de pomp een tijdje brommen (normaal een seconde of 3. Bromt hij langer, dan is er een luchtlek).
Probeer de pomp te laten brommen en tegelijk te luisteren of je ergens iets hoort sissen.
Hoor je gesis, dan is er een luchtlek.
Vaak is het slangetje van het benzineklepje de boosdoener.
Bij mij heb ik dat slangetje (dat lek was bij het T-stukje dat vanaf de pomp komt) losgekoppeld en het T-stukje afgedopt, waardoor de CV weer werkt (behalve het benzineklepje dan).
Er is voor het benzineklepje een vervangend mechaniekje verkrijgbaar bij Seat. Kost ongeveer een tientje of 6.
Je kunt ook een afsluitbare benzinedop plaatsen (is goedkoper).
Ik heb zelf het slangetje van het benzineklepje verlengd en het bevindt zich los in de kofferruimte. Door zelf in het slangetje te blazen of te zuigen kan ik het klepje op slot doen of van het slot halen (goedkoopste manier). Niet vergeten om het T-stukje af te doppen.
Natuurlijk kan ook op een andere plaats (bijv. in de deur) een slangetje lek zijn.
Succes.
Hans.
