Seat Cordoba: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Hallo, wie kan mij helpen.
Mijn cdv werkt niet meer met de afstandsbediening. met de sleutel in het slot werkt die alleen als ik de deuren wil sluiten, bij openen niet.
Ook via de vergrendelingsdrukknoppen in het deurpaneel werkt hij wel.
Ik heb geprobeerd de sleutels opnieuw in te lezen, maar dat werkt niet.
Ik vermoed misschien dat ergens draden loszitten of oxydatie of defecte zender/ontvanger of een combinatie daarvan.
Kan iemand mij helpen met een oplossing/vermoedens/tips.
Ik zou graag een elektrisch schema willen hebben, kan iemand mij eraan helpen? of kan iemand mij vertellen hoe ik de deurpaneel kan loshalen?
Heb hem iets beschadigd bij een eerdere poging.
Fred
doorenboschf
115 km
Zijn eigenlijk 2 problemen.
Zo en zo moet je sleutel in het deurslot werken dus daar zit al een probleem maar je afst.bediening zou wel in ieder geval altijd moeten reageren, of deuren dan open en dicht gaan is een ander verhaal maar je hoort reactie te horen van de deursloten als je met afst.bediening iets doet.
Staat er een storing in? Zo ja welke?
Hoe voelt slotcilinder in deur aan? Gewoon hetzelfde naar links en rechts?
ricky 55.575 km Reageer
Als ik de sleutel in het slot doe merk geen verschil tussen opendoen of sluiten.
Ook heb ik diverse manieren geprobeerd om de sleutel in te lezen, maar zonder succes.
Was van plan om een universele module te kopen met nieuwe afstandsbedieningen, maar als er storingen zitten in de bedradingen van/naar de deurmotoren gebeurd er nog niets.
Daarom denk ik dat ik het deurpaneel moet losmaken, maar weet niet precies hoe ik die moet losmaken.
En dan zou een tekening van de bedrading ook nog handig zijn.
doorenboschf Topicstarter 115 km Reageer
Ik heb na heel veel gerommel maar een externe universele deurvergrendeling laten plaatsen.
Niet eens zo duur en werkt goed en geen gerommel meer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
