Seat Cordoba: auto loopt warm
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hey mensen ik heb eigenlijk al een tijdje een probleem dat mijn auto warm word.het is een seat cordoba 1.4 aud 44kw
Dus als ik binnen of buiten de bebouwde kom rijd dan gaat die naar de 105 graden.
Maar zet ik de kachel aan en heel warm dan zakt de tempratuur.
Ik heb 2 jaar geleden de thermostaat vernieuwd en een sensor in het blok,
de ventilator slaat ook wel aan hij komt niet boven de 105 graden uit.
Maar in de radiator zit ook een soort sensor met 3 kabels.
Kan het zijn dat dat ding kapot is.
Of heeft iemand anders ook dit soort problemen gehad alvast bedankt
erukje
260 km
al 14 jaar lid
waterpomp ? deze gaan nog wel eens stuk kijk of je doorstroming hebt, werkt de kachel? thermostaathuis stuk?
jan5047 25.885 km Reageer
Hey ik zou niet weten de waterpomp.
En de kachel doet het uitstekend.
En de thermostaat huis stuk denk het eerlijk gezegd niet die heb ik toen vernieuwd.
Kan het zijn dat sensor kapot is die in de radiator zit heb welleens gelezen dat het een stappensensor is.
Maar heb er niet veel verstand voor de rest ervan
Kan het zijn dat deze vervangen moet worden?
ik heb ook op de foto aangegeven welke ik heb vervangen dat ding met het groen en de thermostaat achter de slang.
erukje Topicstarter 260 km Reageer
niemand die hier ervaring mee heeft?
en de slang die van de thermostaat huis naar beneden naar radiator loopt die blijft lauw.
Terwijl de andere slang super heet is mischien heeft dat een reden?
Heb je bij het vervangen van de thermostaat ook het huis/deksel vervangen ?
Deze willen wel eens vaker breken waardoor thermostaat niet meer open gaat.
De FAN slaat wel aan als je motor tijdje stationair laat lopen ? Dan is schakelaar die in de radiator zit in orde.
Zou kunnen dat temp sensor verkeerde info geeft, laat hem eens uitlezen.
ok bedankt dus je bedoelt eigenlijk het huis waar de slang op aan word gesloten.
Want volgens mij koop je thermostaat helemaal compleet.
En dat huis waar de slang word op aan gesloten die heb ik eigenlijk niet vernieuwd .
Dus kan ook proberen dat ik thermostaat eruit haal in warm water neer leg en kijken of die opengaat.
En de fan slaat wel aan als die te warm loopt ,
En de temp sensor staat erop voor hoeveel graden die is?
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
