Seat Cordoba: Storing MAP-signaal na distributiewissel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 74KW
Na het vervangen van de distributieriemen blijft de storing MAP-sensor signaal buiten bereik terugkomen.
De motor is ook iets minder pittig en iets rauwer dus ik denk dat er toch een tandje verkeerd is.
Maar hoe verklaart dat bovengenoemde storing?
jfikse
1.660 km
al 24 jaar lid
Slangetje van MAP losgetrokken per ongeluk ??????, meet dan kontinu atmosferische druk met gesloten gasklep = foutcode.
Slang zit ergens van inlaatspruitstuk naar sensor.
hellbat 20.525 km Reageer
Dat zou voor de hand liggend zijn maar deze sensor zit rechtstreeks op het inlaatspruitstuk en heeft geen slangetje.
Stekker ziet er goed uit, 5 volt en massa aanwezig. MAP-signaal varieert ook op OBD-tester bij gasgeven.
jfikse Topicstarter 1.660 km Reageer
Ah, de poster even onderschat. Sorry hiervoor.
Een verklaring hiervoor kn ik geven, maar heb ik van horen zeggen van mijn tijd dat ik op school zat voor TS-er. Daar kwam op gegeven moment een medeleerling met een verhaal soortgelijk als het jouwe op de proppen, en na hier een uurtje over hebben zitten bomen, kwamen we tot de conclusie, dat het de terugslag van vacuúm en compressie moet zijn geweest in het
inlaatspruitstuk, vanwege de inlaatkleppen die te laat open en dichtgingen.
Hmm... dat zou idd een verklaring kunnen zijn.
Rest alleen nog de vraag: is het de timing van de korte riem tussen de 2 nokkenassen of de lange van inlaatnokkenas naar krukas...
Ik zal het hele spul wel weer los moeten halen, incl. motorsteun(!).
Ik begrijp het nog niet goed... ik had de 2 paspennen goed in de 2 gaten van de nokkenassen (en ook in de gaten van de kop) en de krukas met de afgeschuinde tand voor het merkteken.... dan moet het toch goed zijn?
Niet het verkeerde merkteken krukas gebruikt ?????, er zitten er 2 als het goed is.
1- voor een 8-klepper
2- voor een 16-klepper.
Bij de beschrijving die ik erbij kreeg stond niets over een 2e merkteken.
Er zit een merk op de flens achter het tandwiel op ongeveer 11 uur, als je het met een klok vergelijkt.
En het tandwiel heeft één tand welke aan de zijkant afgeschuind is, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.
Verder niks anders te zien...
Zie nu pas in Autodata dat er idd 2 merktekens zijn.... en dat ik de verkeerde heb gepakt! Balen! Kan alles weer los...
Hey, je bent niet de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste. Het had erger kunnen aflopen.
Intussen het juiste merkteken gebruikt en alle pk's weer aanwezig. Ook de MAP-storing blijft weg.
Hoefde de motorsteun ook niet weer los te halen, scheelt een hoop werk.
Enfin... weer wat geleerd.
Bedankt voor de hulp! Topic kan dicht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
