Seat Ibiza: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 2001
Hallo bij mijn seat ibiza werkt de centrale deurvergrendeling niet meer batterij is al vervangen en lampje van de afstandsbediening knipperg gewoon en ik kan de deuren ook niet met de sleutel op slot doen? het heeft altijd goed gewerkt wie kan mij helpen met dit probleem op te lossen
johny54
1.575 km
al 17 jaar lid
hallo, Als je deur gewoon met de sleutel in het portier op slot zet werkt de cv ook niet?
Of gaat alleen de betreffende deur op slot?
Er zijn een aantal mogelijkheden,,de centale vergendelijng werkt niet op links,maar wel op rechts,(als je daar ook een slotcilinder hebt).In dat geval is de meenemer van de linkerslotcinder gebroken (komt vaak voor)
Probeer anders het achterklep slot om de wagen af te sluiten.
De afstandsbediening gaat ook wel stuk,maar daar kan je pas vanuitgaan als de cv,gewoon met de sleutel in de deur perfect werkt
jaker 4.675 km Reageer
Hallo Jaker nee aan de rechterkant zit geen slotcilinder nee. Met de sleutel Gaat geen enkele deur op slot als ik de achterklep met de sleutel op slot doe dan gaat alleen de achterklep op slot en blijven de deuren gewoon los ik vind het alleen vreemd dat ik de deuren niet kan sluiten met de sleutel aan de rechterkant zit geen cilinderslot de deuren kunnen alleen via de linkerkant op slot gedaan worden tenminste als het normaal werkt vind het vreemd.nu de afstandsbediening niet meer werkt de deuren ook niet met de sleutel op slot kunnen worden gedaan
johny54 Topicstarter 1.575 km Reageer
Hallo, even voor de duidelijkheid,Het linkerportier gaat nu met de sleutel ook niet op slot puur mechanisch dus.Misschien is dit al langer zo want met een abd gebruik je de slotcilinder niet meer.
Ik denk dat het verbindings stukje tusse slotcilinder en het portierslot is gebroken,waardoor de schakelaar die door het stangetje bedient wordt in een ongedefinieerde stand staat waardoor de cv elektronica het niet meer bergrijpt Hier een afbeelding, het gaat om no 21.
No 27 is een reparatie setje om het euvel te verhelpen
Het zaakje gaat meestal stuk bij het oogje van het stangetje op de tekening.
Hallo Jaker bedankt voor de goeie uitleg als mijn zoon terug komt van vakantie halen we het een los en kijken sd of het afgebroken is zoja dan halen we even een nieuw setje we laten je iedergeval even weten of het probleem kp gelost is ieder geval alvast bedankt voor de informatie en de afbeeldingen
