Seat Inca: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Ik heb een probleem met de centrale deurvergrendeling. Met de sleutel gaan alleen mijn knipperlichten knipperen, verder gebeurt er niets.
Als ik de bestuurderskant open maak, gaat alleen deze deur open. Veder hoor ik af en toe de vaccuum pomp lopen, maar ik weet niet waar deze zit.
Wie kan mij helpen, vooral de plaats van de pomp is voor mij belangrijk.
erwin76
ik weet neit of het bij een inca ook zo is. maar bij een ibiza zit de vacuem pomp rechtsachterin de kofferbak achter de lichten achter de bekleding. wat wel eens wilt helpen bij die pompen is als je de stekker er even uit en weer in stopt. datn recet je hem eigenlijk.
succes
Klopt, even zekering eruit halen helpt ook....ik geloof dat het nr. 14 is even uit mijn hoofd...
Hoor je de pomp ook als de portieren niet geopend of gesloten worden?
Voeding pomp is zekering 21,maar hier ligt het niet aan.Je hebt waarschijnlijk ergens een lekkage in één van de slangen die naar je deuren gaan en naar je tankklepje.Waar die lekkage zit moet je dus onderzoeken.
Pomp zit niet makkelijk namelijk onder de laadbodem aan de linkerkant.Je bent wel ff bezig om erbij te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
