Seat Inca: Wil Niet In De Versnelling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
We Hebben Hier Een Seat Inca Met De Klacht Dat Ie Soms Niet In De Versnelling Wil, Het Lijkt Net Of De Tanden Precies Tegen Elkaar Staan , Meestal Doet Ie Het Bij Het Terug Schakelen Van 3 Naar 2, De Auto Heeft 25000 Km Gelopen En Er Zijn Geen Bijgeluiden Of I.d. Waarneembaar, Het Probleem Doet Zich Niet Altijd Voor , Wie Heeft Dit Ook Al Eens Meegemaakt ? Alvast Bedankt Voor Het Meedenken.
GERRIT3631
3.640 km
Blijft de plaat niet kleven zo nu en dan? Wil ie bij lagere snelheden wel terugschakelen?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
bakolie verversen en fyn-gear toevoegen . En het schakelmechanisme afstellen .Dan denk ik dat het wel goed komt.
tinusg60 115 km Reageer
nee de plaat blijft niet kleven, soms als je stilstaat wil ie er nog niet in.,bak olie verversen met toevoeging heb ik nog niet geprobeerd.
GERRIT3631 Topicstarter 3.640 km Reageer
Zet hem eens in de versnelling en start DAARNA de motor. Wat voel je dan?
Laat de koppeling dan eens opkomen. Wat gebeurt er dan?
gewoon goed, hij heeft het meestal van 3 naar 2 ook soms als de motor niet loopt,hetzit volgens mij in de bak,of afstelling van de schakelstangen
Ik denk dat je gelijk hebt
probeer maar eens een toevoeging...... ik heb al meerdere malen succes gehad met Forté bij renaults.....olie verversen en toevoeging erbij......is te proberen.
gr. peter
peterh8902 5.200 km Reageer
ik wil de schakelstangen opnieuw afstellen en zal een toevoeging bij de bakolie doen , en dan maar even afwachten bedankt voor het meedenken !!
Ik zou dat NIET tegelijkertijd doen!
Ik zou eerst de stangen afstellen, dan alles nog eens proberen en dan pas een evt. toevoeging. Anders weet je nooit wat nu het probleem is geweest.
haal de kapje van de 5de versnelling er eens af daar achter zit een gaffel van je koppeling die wil ook wel eens barsten en dan ontkoppelt de auto niet goed
sweben 50 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
