Seat Inca: Meetgegevens sensor verstuivernaaldslag
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1Y
Seat Inca diesel wil niet goed trekken en heeft lichte rookvorming.
Foutcode uitgelezen met Kts geen resultaat.
Met Vag com uitgelezen, krijg ik foutcode 17655 Kortsluiting naar plus van naaldslagsensor.
Met stekker op naaldslag sensor meet ik 3,25 volt op grijze draad. en 0 volt op blauwe draad.
Stekker losgetrokken meet ik 12,4 volt op grijze draad.
Gemeten weerstand sensor is 101 Ohm.
Kan in Autodata en Autotools geen meetgegevens vinden.
Wie kan mij vertellen of deze waarden correct zijn.
Met vr. groeten.
Gerard.
P.S. In een eerdere plaatsing gegevens verkeerd overgenomen , nu
correcte motortype en bouwjaar.
Bouwjaar 2001, Motortypr AYQ
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Gerard,
Ik neem aan dat je het over de SDI diesel (motorcode AEY) hebt. In de probleemomschrijving staat motorcode 1Y, maar die (IDI) motor heeft volgens mij die elektronica niet.
Voor je probleem heb ik niet direct een oplossing. Wellicht is het roken en slecht trekken aan vervuiling van het AGR-circuit te wijten?
Succes, Thijs
Thijs11395 3.050 km Reageer
meestal wordt een naaldslagprobleem veroorzaakt voor luchtbelvorming
in de inspuitleiding
controleer of de brandstoftoevoer naar de pomp wel op orde is.
Michel
clioaa 180 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
