Seat Inca: lichten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDi
Hallo Iedereen,
Ik zit met het volgende probleem,
Als ik mijn auto start en ik die mijn lichten aan dan branden mijn lichten in mijn dashboard een beetje zwakjes.
Als ik daarna wegrijd, of even het gas intrap... dan gaat mijn dashboard verlichting feller branden en mijn kachelmotor sneller draaien(dat hoor ik dan)
Is dit een probleem? en wat zou het kunnen zijn dat de auto dit doet??
ik hoor van jullie,
gr. jeroen
Jeroentjuhhh
910 km
Is heel normaal, je dynamo moet aanvangen met laden, en draait dan net iets te langzaam om goed te kunnen laden. Zodra je een keer gas geeft is het over. Klopt gewoon hoor.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
ALLEEN gas geven bij ingetrapte koppeling!
Bij ingeschakelde versnelling en koppeling kan dit voor vervelende na-heffingen zorgen.......!!
hmm. komt mij niet bekend voor dit probleem.. (ben V.A.G. monteur) zou denken dat je dynamo kuren heeft.
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ja, of er is een massa probleem met de massa-strip?
@ Blijegeit: is toch heel normaal wanneer je auto start zonder gasgeven je acculampje brand en de dynamo (nog) niet laad? Na iets gas geven is het goed, lijkt mij volkomen normaal, vele auto's hebben dit, kan me niet voorstellen dat dit nieuw voor jou is!
Sytze
Tja, daar heeft Sytze OOK wel weer gelijk in. Het hangt af van de mate waarin het probleem zich voordoet, denk ik.
Ik ging er vanuit dat het in ernstige mate was.
Misschien het stationair toerental bij warme motor ietsie hoger zetten?
Als de spanning bij het laden maar op 14.2 tot 14.4 volt komt, het even stationair draaien zakken de meeste alternators in tot 13.2 - 13.6 volt.
Daar zou ik het meerverbruik met het verhogen van de stationair stand niet tegenover willen stellen.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Ik denk dat dat meerverbruik wel wat mee zal vallen, Cor.
Het is trouwens maar de vraag of je dat meerverbruik überhaupt zult merken. In de zomer rijden met open ramen kost ook meer brandstof maar toch doet men dit indien men geen airco heeft. Dat een airco meerverbruik oplevert staat wel buiten kijf. Maar overdag met je lichten aan rijden levert ook meerverbruik op. En bij openstaande bruggen zie ik de meesten hun motor ook gewoon laten draaien, vooral zij die airco hebben!
Het zal dus de vraag worden welk probleem als meest vervelend wordt ervaren: gloeiende lampjes of iets meer verbruik.
Jongens toch! Het is maar eenmalig hoor. Zodra hij gasgeeft is het lampje uit en laad ie goed. Ook als je daarna de gas weer los laat. Verdikkeme nog an toe!
Sytze
Ja Sytze :D
Nou! Dat dacht ik!
heheheheheh......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
