Seat Inca: dashbord, km teller, snelheids, toerental meter en klok stoppen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
we hebben een probleem met onze seat inca. Af en toe stopt alles ermee van het display. De km en de klok zijn dan weg. De snelheidsmeter, toerental meter, dieselmeter werken dan niet meer.
Maar de dag erna kan het ook zo weer zijn dat alles weer werkt.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en wat ik eraan kan doen?
Ik hoor het graag,
Arjan de Ridder
arjanderidder
arjan kijk eerst je zekeringen eens na en haal anders je instrumentenpaneel eruit en kijk of er een stekker of zo niet goed zit of een draad.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan,
de zekeringen heb ik al gecontroleerd en die zijn allemaal goed. Kan je me ook vertellen hoe ik het instrumentenpaneel eruit kan halen?
groetjes,
Arjan.
arjanderidder Topicstarter 55 km Reageer
ja zeker als je verstelbaar stuur hebt deze zover mogelijk naar beneden zetten.
twee schroefjes uit de omlijsting draaien deze zitten boven in die omlijsting bijna bij het glas.
dan twee schroefjes links en rechts uit het instrumentenpaneel draaien.
dan paneel naar voren eruit halen en stekkers los halen.
groetjes jan.
beste arjan,
ik heb hetzelfde probleem bij mijn ibiza uit 1995. heb het instrumentenpaneel eruit gehaald en de stekker gecontroleerd die zat gewoon goed vast. Ook heb ik het nog even met contactspray bespoten om zeker te zijn dat het niet aan de stekker ligt. nu doen de km- en toerenteller het helemaal niet meer (terwijl ze het van tevoren nog wel af en toe deden zoals bij jou het geval is). Ikzelf denk dat mijn instrumentenpaneel gewoon kapot is wat ik ook wel een beetje hoop.
nu heb je niet veel aan deze informatie maar wou het toch even met je delen
als iemande misschien een andere oplossing heeft hoor ik (en arjan waarschijnlijk ook) het graag.
alvast bedankt.
in de meeste gevallen is dit een gevolg van een los kontakt(en) op de print, dit is overigens met kennis van zaken prima te herstellen.
paul,
de print heb ik ook nagelopen en na mijn inzien is daar verder nix mis mee.
gr marco
indien je de print goed hebt nagekeken... dan rest er niks anders dan de klok compleet te gaan vervangen..
paul,
zou het eventueel ook on de bedrading kunnen zitten? want dat lijkt me een stuk moeilijker om na te gaan... of kan ik dat controleren met een spanningzoeker of iets?
gr marco
bedrading niet, eerder de stekker indien deze goed is bevonden? zit het toch echt in de klok zelf... en deze kost nog wel een paar centjes. soms heb je een keer domme pech...
paul,
Ik heb dit probleem ook gehad maar wel bij mijn Seat Ibiza ,
ik heb alles nagekeken zekering, bedradingen enz enz niks hielp
totdat ik de schroefjes van de paneel wat minder strak vastdraaide,
ik heb aan allebij de kanten van de paneel een tierip platgelegd
over de hele lengte en dan weer heel losjes vastgemaakt
en sinds toen deed ie het gewoon weer perfect..
ik weet niet als dit bij jullie ook de oplossing zou kunnen zijn,
maar je zou het kunnen proberen ..
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
