Seat cordoba vario: centrale deurvergrendeling werkt niet
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij helpen,
Indien ik probeer de deuren centraal te vergrendelen met de sleutel aan de bestuurderskant gaan de deuren op slot om direct daarna weer te openen.Vacuumpomp gecontroleerd.Deze werkt naar behoren.(Uitgewisseld met andere seat rijder).Het enige dat opvalt is dat deuren niet zijn te vergrendelen vanaf bijrijders zijde.Het is mij echter niet bekend of dit wel mogelijk is.
bert1201
605 km
Gaat je rechter voordeur wel op slot? Als deze open blijft staan krijgt ook weer ingegevens binnen dat de deuren weer open moeten van de rechter deur.
Als wel dicht gaat moet je rechter voordeur bekleding verwijderen en kijken naar je slot.Hier moet dan iets mis aan zijn,anders trek je even de stekker los die op slot zit en kijk of je probleem nu weg is.Hij moet namelijk WEL met de rechterdeurslot op slot/open te krijgen zijn.Hier moer dus wel de fout zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
