Hallo Allen,
Sinds enige tijd werkt mijn CV van mijn achterklep niet meer mee.
Wat heb ik al gedaan?
Allereerst heb ik gekeken naar de stand van het slot, verticaal horizontaal, het haalt niets uit.
Spanning op het stekkertje, eerst met een fluke die wel een spanningspuls waarnam maar maar deze was zo kortstondig dat het apparaat geen waarde aangaf.
Hierna het stekkertje nogmaals doorgemeten met een andere multimeter, gezien het zo'n korte puls is die het motortje krijgt waren de spanningswaarden ook vrij verschillend, van 5 tot 10 volt.
Tevens had ik al een nieuw servo'tje geinstalleerd, echter deze deed ook niets.
Inmiddels het servo'tje zelf ook even aan de 12 volt gehangen en deze werkt gewoon.
Ik denk dat de voltage die ik meet bij de stekker toch echt te laag is om deze te bedienen.
Een kabelbreuk lijkt me onwaarschijnlijk gezien ik daar wel spanning meet..
Zekeringen zijn ook in orde..
Iemand misschien een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
brand hij fel dan is de bedrading inorde.
zo niet kijk in de rubbers tussen klep en dak of daar geen draadbruek in zit.
groetjes jan.
