Seat Cordoba: als je het expansie vat vult stroomt die over is dit normaal ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
vraagje bij het vullen van het expansievat stroomt die gelijk over bij het druk ventiel hoort dit ? als mijn auto nog niet op temperatuur is sytroomt die daar ook door over mijn vraag hoort dit of is het overdruk ventiel gewoon kapot ? mijn vin slaat ook niet aan komt dit omdat die het warme kvs eruit perst? groetjes kef
seatcordoba96
250 km
nou het kan zijn dat hij overloopt omdat de ven niet aanslaat.
is het systeem leeg geweest of raak je koelvloeistof kwijt.
als je bij vult met de motor uit en dan start loopt hij dan gelijk over of pas als hij warm wordt.
loopt hij ook normaal op de temperatuur of schiet hij in eens omhoog.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Kef,
Als je bij warme motor de op eraf draait, dan stroomt hij inderdaad eruit..
Maar als hij de kvs zo eruit drukt tijdens het rijden, kan ook de dop kapot zijn, deze opent dan te vroeg.
Maar als je zonder de dop de motor start en hij dan gelijk gaat borrelen of over stroomt, zal de kop of koppakking kapot zijn, hij kan dan een gedeelte van de compressie het koelsysteem indrukken.
Laat eens met een CO snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten, dan kun je zo het e.e.a. uitsluiten.
Gezien je vorige topic is hij ( goed ) warm geworden..
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
