Mijn Seat Cordoba 1.6 uit 1998 met een AFT motor loopt stationair niet goed,motor verzuipt.Stinkt heel erg naar benzine en het druiptgewoon uit de uitlaat!!
Heb meteen gekeken naar de injectors,ben er achter gekomen dat injector van cilinder 3 niet goed is,d.w.z de injector is wel goed maar de spanning die erop staat niet,de spanning schommeld tussen de 2 en 9 v!!!terwijl die andere drie maar 0,3 v - 0,5 v hebben.Ik heb voor de zekerheid de injectors van cilinder 3 en 4 omgewisseld maar blijft hetzelfde.
Heb wel eens gehoord dat de ECU nat word omdat deze onder het voorraam zit,heb deze eruit gehaald en de stekker los gehaald maar dat ziet er ook netjes uit,geen corrosie ofzo.Ik denk dat de ECU stuk is,wie heeft hier nog andere suggesties??
Weet iemand een bedrijf die de ECU kan controleren/repareren,ik ben wel particulier....
Gr Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet eens met losgenomen stekkers de weerstand van de foute en een goede injector.
Meet daarna de weerstand naar aarde en +12 volt in de stekker op cylinder 3 en een goede cylinder.
Okaats de resultaten.
Reparen kan door actronics maar moet via een garage gaan (helaas).
