Seat Toledo: Chiptuning ongedaan maken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi 110pk
Ik wil bij deze auto de chip met 140pk eruit halen en de originele er weer inzetten (deze heb ik destijds teruggekregen toen deze bij de seat dealer gechipt is. Ik heb deze als eens vervangen maar dan start auto niet meer en blijft het sleuteltje op het dashbord knipperen, dus de sleutel zal waarschijnlijk opnieuw ingelezen moeten worden. Ik heb een geregistreerde versie van vag-com, kan ik dit ook zelf doen hiermee. De reden dat ik dit wil doen is dat de auto ontzettend rookt bij volgas en de toeren bij de roetmeting tot 6000 gaat. EGR is al dicht en LMM is ook al vervangen, auto loopt verder perfect, maar wil geen problemen in toekomst krijgen. Auto is van mij geweest maar heb ik 2jaar geleden aan familielid verkocht die toch altijd rustig rijdt.
Audidriver73
24.115 km
Elke tuner kan het origineel terug zetten of een goed programma plaatsen.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Dat is nu het probleem, dealer is falliet en wetterauer bestaat niet meer.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
[quote=jos-br]Elke tuner kan het origineel terug zetten of een goed programma plaatsen.
Jos.[/quote]
of!! regelapparaat met iemand met iemand zien te ruilen.... en 150,-
P. Kelder 99.170 km Reageer
Heeft de auto altijd al gerookt vanaf tuning?
Jos.
3de keer goeie keer. voor de ecu heb je een code nodig.
xius_007 220 km Reageer
[quote=Audidriver73]Dat is nu het probleem, dealer is falliet en wetterauer bestaat niet meer.[/quote]
Nogmaals, want zag dat mijn replay ook verwijdert was..?
Geert Steenge is weer opnieuw begonnen onder een andere naam, misschien ben je hiermee gered.
succes
Gr. henno
TDIkey 120 km Reageer
Mooi man dat Geert alles weer een beetje op de rails heeft. Geert kennende zal dit probleem wel verholpen kunnen worden.
Nou moe, vergeet je weer eens een keer uit te loggen en mis ik weer van alles.......
Kan wel zien aan de stukjes dat er een en ander is weggegumd?
Opgeruimd staat netjes.....
sytze 19.525 km Reageer
[quote=paulkelderof!! regelapparaat met iemand met iemand zien te ruilen.... en 150,-
Ik zal het iets anders formuleren:
Als je je ecu met iemand gaat ruilen dan zadel je iemand anders mogelijk op met hetzelfde probleem.
Het is trouwens nog niet gezegt dat de chip het probleem is, je zou ook een probleem kunnen hebben met een turbo die zijn werk niet goed doet.
[quote=Audidriver73]Ik wil bij deze auto de chip met 140pk eruit halen en de originele er weer inzetten (deze heb ik destijds teruggekregen toen deze bij de seat dealer gechipt is.[/quote]
Hij HOEFT dus niks te ruilen met iemand........
[quote=jos-br]Heeft de auto altijd al gerookt vanaf tuning?
Jos.[/quote]
Ja, maar sinds de EGR 2jaar geleden dicht gemaakt is minder, maar nog steeds zwart bij volgas, ook de toeren bij de roetmeting zijn veel te hoog. Ik ga het regelapparaat niet met iemand ruilen die er vervolgens de problemen mee krijgt die ik nu heb. Maar hij loopt en trekt perfect, geen klachten over. Roetwaarde bij apk was afgelopen januari 3,2, dus ook aan de hoge kant.
Ondertussen nog e.e.a. gedaan, log gemaakt van turbodruk en LMM. Turbodruk is door de chiptuning slechts 40mbar gestegen. Daarna log gemaakt van inspuithoeveelheid en deze was 51 ipv de gevraagde 36, dus dit is het probleem. Ondertussen ook nog bij andere seat dealer geweest en chip teruggeplaats in ECU, echter dan start auto niet meer en is ook met geen mogelijkheid in het motorregelapparaat te komen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
