Seat Altea met een claxon die af en toe niet werkt. Ondertussen werkt de claxon helemaal niet meer. Geen spanning op de relais. De storing uitgelzen met een KTS 550 en deze geeft de storing: 017D Can-databus combi instrument defect.
Heeft iemend eerder te maken gehad met deze storing? Bij voorbaat dank voor de reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Over de foutcode die je noemt zegt mijn niets wel dat het een Hex-getal is 017D en omgerekend naar Dec-getal is 00381.
VAG foutcode= 00381 Databus Instrument Cluster.
volgens mijn heeft deze foutcode niks te maken met je claxon.
