Seat Ibiza: co-uitstoot te hoog 4 gas meting
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 motorcode abd
auto is apk afgekeurd op code d16 co-uitstoot/lambda wijkt af bij verhoogd toerental .
wat is hier aan te doen ? lambda vervangen ? is het co afte stellen bij deze motor ?
mvr mvt
schnitzel
2.075 km
Zonder meetwaardes is hier niet veel van te zeggen.
Wat waren de waardes van de 4-gas test? Dus CO, CO2, HC, O2 en lambda getal zowel stationair als bij verhoogd toerental.
oldford 117.985 km Reageer
dit is wat er op het keuringsrapport staat . co2-meting _ 27 480 350 . 4gas lambda te hoog .
heb geen uitdraai van de 4 gas test zelf .
mvg mvt
schnitzel Topicstarter 2.075 km Reageer
Als (Grote ALS) de lambda waarde te hoog is wijst dat op een teveel aan zuurstof in de uitlaatgassen.
Dat kan een te arm mengsel zijn, maar ook een lek(je) ergens in de uitlaat.
Wat stelde het APK-station voor om te gaan doen?
er zitten wel 2 lekjes in de midden demper . nieuwe is besteld .kwik (shit) fit stelde voor om de lambda te vervangen de katalysator en middendemper . dit om dat de midden demper aan de katalysator vast gelast zit . en hun niet kunnen lassen daar . om dat ze geen lasapperaat hebben . laat auto,s daar al1 maar apk doen . doe zelf altijd de reparatie,s mvg mvt
4-gas meting met een lekke uitlaat heeft weinig nut. Geeft meestal een te hoge lambda waarde.
Eigenlijk ben je dus (ook) afgekeurd op een uitlaat die niet gasdicht is.
Ik zou beginnen met de uitlaat gasdicht te maken (nieuwe middendemper) en dan nog maar eens meten.
Maar ik heb hier niet de meetwaardes, dus het blijft een beetje gokken.
vandaag kommen de spullen voor de uitlaat binnen . en als dat or onder zit doe ik co ff meten kijken wat daar uit komt . kan zelf geen 4 gas test doen . word vervolgd . mvg mvt
zo auto weer verse apk . was toch de lekke uitlaat.
Bedankt voor de feedback. Het kon dus aardig wat simpeler en goedkoper als QuickFit voorstelde.
