Seat Ibiza: Lambdasonde vervangen,ECU reset ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 (alm)
Vanwege een APK afkeur door een te hoog CO gehalte (10%) diverse dingen nagelopen waaronder slangen op valse lucht en temperatuursensor vervangen,dit gaf echter geen verbetering.
Inmiddels aangekomen bij de lambdasonde die vlgs de garage dit probleem kan veroorzaken,op diverse forums lees ik echter dat de ECU na het plaatsen van de nieuwe lambdasonde dan wel en dan niet gereset moet worden.
Mogelijk weet iemand hier het juiste antwoord.....
Alvast bedankt voor het meedenken,mvg Rinus
Rinus5588
320 km
"Inmiddels aangekomen bij de lambdasonde die vlgs de garage dit probleem kan veroorzaken"
Er is vrij veel wat dit KAN veroorzaken. Uitlezen en goede diagnose stellen voorkomen het onnodig vervangen van onderdelen die niet defect zijn.
IS er uitgelezen? Of gokt men maar wat in het wilde weg?
Wat is de mening van deze garage over het wel of niet resetten?
oldford 117.985 km Reageer
Heeft wat langer geduurd dan verwacht,in eerste instantie een gebruikte lambdasonde geplaatst met nog steeds een te hoog CO.
Wagen uitgelezen en ECU gereset,met telkens een foutmelding van lambdasonde,inmiddels een nieuwe sonde geplaatst en geen foutmeldingen meer en CO gehalte vlgs de APK norm.
Probleem hiermee opgelost,oldford bedankt voor t meedenken.
Rinus5588 Topicstarter 320 km Reageer
