Seat Ibiza: seat ibiza slaat aan en na 2/3 seconden weer af
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Goeieavond,
heb een ibiza staan die na het starten aan slaat en dan vrij meteen weer afslaat.
had geprobeerd met remreiniger, dan blijft hij ook niet lopen dus het probleem zit in de ontsteking.
heb bougiekabel van 4e cilinder eraf gehaald en met schroeven draaier tegen motorblok gekeken, deze vonkt heel even en valt daarna weg (ook met door blijven starten vonkt hij niet meer)
heb mijn eobd uitlees apparaat aangesloten maar krijg geen fout meldingen (had eigenlijk een nokkenas of krukassensor storing verwacht)
heb de verdelerkap en de bobine al vervangen maar probleem is nog niet verholpen.
iemand een idee?
jan_hendriksen
130 km
Startvergrendeling wordt niet vrijgegeven, reservesleutel proberen.
geert3496 6.475 km Reageer
Oke ik ga dit proberen, krijg de reserve sleutel morgen.
Als hij dan wel werkt, hoe is dit opnieuw te programmeren/herstellen?
jan_hendriksen Topicstarter 130 km Reageer
Dat kan alleen bij de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
Zonder reparatie uit te voeren doet de auto het weer. Probleem is sindsdien ook niet meer teruggekomen dus oorzaak is vooralsnog onbekend.
