Seat Ibiza: 15536-p0405
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 CFWA
De klant komt met de melding dat zijn Mil brandt, tijdens uitlezen krijg ik de code 15536 - P0405 (egr, temperatuursensor (G98), signaal te laag).
Nu krijg ik bij de dealer te horen dat deze sensor G98 bovenin zijn roetfilter geschroefd zit maar in werkelijkheid zit daar geen sensor en nu lees ik hier een zelfde probleem waarop oldford reageert dat dit niet te maken heeft met een temperatuursensor maar met de positie van de egr-klep. De plaatser van dit probleem heeft echter verzuimd om te laten weten hoe dit afgelopen is dus daarom vraag ik langs deze weg om info over deze storing voordat ik onderdelen ga bestellen die ik niet nodig heb en waarschijnlijk niet retour kan doen.
harlie
2.210 km
al 14 jaar lid
16789 P0405 Positiesensor klep uitlaatterugvoersysteem A (G98), signaal te zwak (gerritspeek.nl)
Die code 15536 ken ik niet.
Maar dit wordt gewoon een nieuwe egr koeler hoor. En inderdaad het gaat over die positiesensor. Meestal lekken ze ook nog koelvloeistof inwendig.
ricky 55.575 km Reageer
Okee, dat is wat ik al vermoede, weet je toevallig hoeveel werk het vervangen van de egr-koeler is Richard?
harlie Topicstarter 2.210 km Reageer
Ja dit is wel mits de bedrading wel in orde is he maar daar heb ik nog geen problemen mee gehad.
Officieel moet je het subframe en roetfilter verwijderen en dan heb je alle ruimte maar je kan ook alleen de rechtere as verwijderen en roetfilter ofzij gooien en onderste motorsteun los en blok naar vooren kantelen, wat leidingen e.d. los en dan kan je hem er ook tussenuit wurmen maar ik doe altijd subframe omdat ik geen zin heb in gewurm en dan maar uitlijnen erbij voor lief nemen.
P.S. Stuurhuis laten hangen, deze alleen van subframe losschroeven.
Thanks, ga er volgende week mee aan de slag.
Succes!
Missie geslaagd, ik heb gewoon het subframe en het complete roetfilter gedemonteerd, en natuurlijk de rechter aandrijfas. Dit is eigenlijk zo gebeurd en dan kun je er verder vrij goed bij. Bedankt voor het advies.
Ja dat klopt, lekker het jezelf makkelijk maken toch alleen die as had je kunnen laten zitten, je kan roetfilter er net overheen verwijderen maja dat weet je dan weer voor bij de volgende hahha maar mooi dat het weer voor elkaar is!
