Seat Ibiza: slecht lopen stationair
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb hier een 1.2 driecilinder staan, die stationair niet mooi loopt , soms iets mooier soms nog slechter maar niet zoals het hoort. Op toeren geen problemen Tevens het probleem dat als je een keer doortrekt wil het wel eens gebeuren dat het motorlampje gaat knipperen (misfire). En dan heb je totaal geen vermogen meer. Als ik hem dan uitlees, geeft hij als foutmelding een te rijk mengsel, en misfire cilinder 2. Heb al bobines en bougies vervangen maar zonder resultaat. Gasklep ingeleerd en schoongemaakt maar zonder resultaat. Controle op valse lucht, maar ook dit is goed. Is er iemand die meer ervaring met deze 3 cilinders heeft? Kettingproblemen? Verbrande kleppen?
Grt Patrick
Patje8412
4.700 km
Check inderdaad voor de zekerheid even de timing van tandriem.
Is het een dubbel nokker? Zo ja, dan de 2 dekseltjes verwijderen achter de beide nokkenassen, dan de motor op BDP zetten en dan zie je gleuven in de uiteindes van nokkenassen zitten en deze moeten precies hetzelfde staan. Als de ketting is versprongen dan staat meestal de uitlaatnokkenas 1 tand verder gedraaid.
ricky 55.575 km Reageer
Yep een dubbelnokker, ga s kijken naar de timing...
Patje8412 Topicstarter 4.700 km Reageer
tandriem? Welk is het motornummer, want de driepitters benzine hebben normaal gezien een ketting.
jhl 57.015 km Reageer
De 1.2 serie bestaat uit 4 verschillende motoren, met elk uiteraard een eigen motorcode.
Alle 4 echter met een ketting.
Hoe staat het met de bougiekabels...slaan die niet door?
Dit is idd een motor met ketting is de timing redelijk makkelijk te controleren? Bobines en bougies heb ik al vervangen alleen zonder resultaat.
Die ketting durft wel al eens rekken of de spanner niet goed werken, met het verspringen van een tand tot gevolg.
Ik bedoelde ook een ketting, later in mijn bericht zei ik het goed.
[quote=Patje8412]Dit is idd een motor met ketting is de timing redelijk makkelijk te controleren? Bobines en bougies heb ik al vervangen alleen zonder resultaat.[/quote]
Zie mijn vorige bericht...
Ga aanstaande maandag de timing controleren hou jullie op de hoogte.
Timing staat goed, dus hier ligt het niet aan.. Iemand nog ideeën. Twijfel nu zelf aan de verstuivers.. Ga ze laten testen houd jullie op de hoogte..
Verwissel die verstuiver eens naar een andere cilinder, kijken of de cil overslag dan ook mee veranderd. Verstuivers gingen inderdaad nog wel eens stuk.
Heb ze laten testen, en idd bleek er eentje defect.. Nieuwe gemonteerd, probleem opgelost..
Oke mooi!
