Seat Ibiza: Ontsteking afstellen Ibiza ?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1F
Beste Forummers,
Een tijdje geleden begon mijn Ibiza problemen te krijgen, het plots uitvallen en daarna een tijd niet meer willen starten.
Nu bleek de Hallgever kapot te zijn, dus heb op aanraden een ontsteking 2e hands op de sloop gehaald.
Nu gisteren het spulletje vervangen, alleen niet helemaal opgelet bij de oude afstelling...
Nu is mijn vraag, hoe stel ik de nieuwe ontsteking af? Is dit zelf goed te doen of heb ik mezelf nu in de nesten gewerkt..?
MvG Koen
koenvw
165 km
al 12 jaar lid
Heb dit hier een klein jaar geleden ook gehad,heb het complete ontstekingshuis in de "middenstand" gezet en geen problemen mee gehad.
Het ontstekingstijdstip wordt door de ECU bepaald dus stand maakt niet uit,al kon ik wel het stationair toerental iets veranderen door het onstekingshuis iets te verdraaien.
MvG Rinus
Ga ik proberen Rinus, bedankt!
Alleen hoe herken ik de middenstand?
koenvw Topicstarter 165 km Reageer
Ontsteking dient bij deze types wel degelijk op tijd gezet te worden .
Hiervoor nodig een stroboscoop lamp.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Indd zit merkteken bij het vliegwiel
Als je het huis (bijna) vastzet met de inbusboutjes merk je dat je het huis enigszins kan bewegen naar links en rechts,daartussenin zit dus het midden.
Volgens het handboek van Haynes is hiermee het onstekingstijdstip NIET te beinvloeden,dit schijnt wel middels een ECU testkast te doen icm een stroboscooplamp,maar aangezien hier niks aan veranderd is is dit vlgs mij dan niet echt nodig.
Op https://problemcar.nl/topic/seat/rijdt-n... staat hierover eea beschreven.
MvG Rinus
