HELPPPPP nu al sinds maanden problemen met t starten van mijn auto.
Start heel af en toe Na t observeren van weers omstandigheden ed heb ik t idee dat met koud weer bijna geen problemen zijn als t warm is wel Namelijk afgelopen winter bijna geen last gehad.
Hij is al drie keer in de garage geweest men kan niks vinden.
Het probleem is provisories opgelost wat betekent dat er een kabeltje in de auto naar t bovenste gedeelte accu is bevestigd met een zekering Dus als ik hem niet aan de praat krijg moet ik de motorkap open doen om de twee kabeltjes te verbinden met die zekering Zeker niet vergeten om t weer los te koppelen anders is de boel leeg getrokken.
Baal hier zo van om tig keer klep open en dicht te doen Had natuurlijk ook binnen in de auto gekunnen.Dit is geen doen een geen oplossing .
WIE KAN MIJ HELPEN EN WIE WEET WAT T PROBLEEM IS ????????
Ik kan hem nogmaals weg brengen met de sleutel in te leveren en op te sturen kost mijn tussen de 300 en 400 euro maar men kan niet garanderen dat t probleem opgelost is Ook is mij verteld dat ze t van tevoren niet kunnen testen anders zou t geen probleem zijn heb er best 400 tot 500 voor over als ik zeker weet dat t opgelost is.
Totaal verloren seat ibiza fan wie kan mij helpen.
Wat ik hieruit opmaak is dat het probleem (dus niet starten/aanslaan) dus eigenlijk al is gevonden door die garage alleen nog niet is verholpen door hetgene te rapareren wat er stuk is?
Opzich een beetje goede garage met verstand van zaken en kennis van dit merk weet dan meestal wel waar het probleem aan zou kunnen liggen denk ik dan omdat het probleem al is gevonden maar nog niet de oplossing om het weer op de juiste manier te laten werken.
Ik krijg zo'n idee dat je met dit verhaal eens naar een andere garage moet gaan..
