Onlangs ging in mijn Ibiza 1.2 12V AZQ uit 2003 het motormanagementlampje branden en miste ik een beetje vermogen.
Omdat ik toch bij een bandenboer was die ook kon uitlezen bleek er iets met de MAP-sensor te zijn.
Foutcode P0106: Map-sensor. Onaannemelijk signaal.
Thuis heb ik de MAP-sensor vervangen voor een nieuwe, maar het MM-lampje blijft branden.
Moet het MM-lampje via de VAG-COM uitgezet worden, of zijn daar truukjes voor (accu los of zo), of moet die MAP-sensor soms nog geprogrammeerd worden.
Of is er meer aan de hand?
Het uitlezen gaf alleen een onaannemelijk signaal van de MAP-sensor aan.
Alvast bedankt.
Het klopt dat het MM-lampje (officieel heet die nu MIL) blijft branden - dat is wettelijk verplicht.
Na een aantal ritten gaat deze vanzelf weer uit.
