goedendag,
ik heb heb hier een seat ibiza 1.6 sport staan van bouwjaar 2001 Kenteken: 71HPLL
nu is het volgende aan de hand.
de motor loopt stationair perfect, maar zodra je gas geeft krijg je constant een backfire tenminste daar lijkt het op.
de computer uitgelezen en het volgende kwam naar boven.
: Hall Gever
: Krukas sensor
deze 2 sensoren vervangen maar het probleem blijft,
tevens de Distributie timing gecontroleerd deze staat goed, de bougie's gecontroleerd deze waren flink vervuilt dus ook vervangen een gelijk even de Compressie getest en ook deze was goed.
ik had nog een nieuwe bobine liggen deze ook verwisseld, en de bougie kabels door gemeten deze waren ook allemaal goed.
na dat ik deze onderdelen vervangen en gecontroleerd heb blijft de storing van de Hall gever aanwezig.
heeft iemand hier toevallig ervaring mee, of iemand met suggesties want ik kom er niet helemaal uit.
mvg, Oszcars
