Seat Cordoba: code cordoba
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik het contact aanzet dan krijg ik op de plaats waar de kilometerstand staat,knipperend de code 1N 02 .
Weet iemand wat dat betekent.Ik heb het batterijtje van de sleutel vervangen,maar hij werkt niet op de cv van de auto
weet iemand hoe ik die weer aan de gang krijg.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
mm9
950 km
al 18 jaar lid
IN = Inspektie. Tijd voor onderhoud.
oldford 117.985 km Reageer
Ik heb de auto net gekocht maar heeft vorig jaar juni een grote beurt gehad.
Maar ook mijn abs lampje brand continu zou het kunnen komen dat de accu los geweest is of zo?
Bedankt voor de reactie
m.v.g
mm9 Topicstarter 950 km Reageer
Inspectie kun je handmatig resetten, gebruik even de zoekfunctie..
Over het brandend ABS lampje, laat deze eens uitlezen en plaats de storingscode hier, dit is ook APK afkeur als het lampje blijft branden.
Gr Stefan
Hallo ik heb vandaag de auto uit laten lezen de foutcode voor de abs was,abs sensor linksachter.
Is deze sensor zelf te vervangen of is dat een lastig karwei,kan je daar een beetje bij
met auto op krik of raden jullie dit af.
m.v.g Marco
Hallo Marco,
De sensor is zo goed te vervangen, al kunnen ze vaak wel vast zitten.
Het ligt eraan wat er achter de storing stond, maar vaak is niet de sensor zelf defect, maar bv een breuk of slecht contact in de kabel.
Je zou eens naar de bedrading kunnen kijken, loop deze na, controleer en reinig zo nodig de contacten, mocht het nog niet verholpen zijn, kun je altijd de sensor vervangen.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
