Seat Cordoba: gloeisysteem fout melding
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: aqm sdi 1.9
De auto geeft een fout aan in het gloeisysteem.
Nu heb ik de gloeibougies vervangen, de spanning op de bussen gemeten. Ook lijkt de temperatuur sensor goed te werken. (bij kou blijft het gloeilampje langer branden.)
Wat zou er nu nog kunnen zijn?
sibrand
60 km
Foutcodes al uitgelezen? Dat zou het zoeken kunnen beperken.
oldford 117.985 km Reageer
de fout code is 18025
sibrand Topicstarter 60 km Reageer
Zie ook :
foutcode: 18025 P1617
nl Controlelampje voor het voorgloeien (K29) draadbreuk of kortsluiting naar min
du Kontrollampe für Vorglühzeit (K29) Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
en Glow Plug/Heater Indicator Circ. (K29) Open/Short to Ground
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
K29 brandt niet
Mogelijke oorzaken:
Ergens is een kortsluiting naar massa
Het lampje is kapot
Het lijkt me het lampje met het gloeispiraal symbool. (Die brand gewoon bij starten....)
Of is het een ander lampje?
dus het (gloei-indicator)lampje ansich werkt gewoon
Zijn na het vervangen van de gloeibougies de foutcodes gewist? anders kan de foutmelding nog wel es een overblijfsel hiervan zijn.
staat er "Intermittent" bij dan komt het sporadisch voor of het is ooit es voorgekomen(maar wel opgeslagen).
bij kou gloeit een tdi wat langer dan met warmere omgevingstemp. dat is alleen maar goed dus.
tyko 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
