Hallo mijn naam is martijn en sinds kort rij ik in een seat cordoba sx uit 1997.
Ik heb mijn abs pomp moeten vervangen omdat 1 uitgang verstopt was.(99%remverschil op achteras)
Nu heb een foutcode van de abs 0414 vag 01044 (regelmodule verkeerd gecodeerd) abs werkt dus niet.
Kan iemand mij helpen aan een goede code voor de abs?
Het gaat om de abs computer met de volgende art.nr. 3A0907379 dit is het zelfde als wat er inzat.
Ik heb zelf VCDS lite en een KKL kabel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet hem aanmelden in je ECU, het is tenslotte een nieuwe module met andere serienummer.
Of dit makkelijk gaat, geen idee. Of dit met VCDS lite kan, geen idee.
Ik heb het vermoeden dat je de officiële software moet hebben.
Dus je moet je ABS aanmelding in je ECU en vervolgens moet hij nog ingeleerd worden.
Misschien dat hier iemand het je makkelijk kan zeggen.
Ik heb zelf ook de software VCDS gehad en vaak gebruikt bij mijn peugeots, maar makkelijk was het nooit.
