Seat CORDOBA: motormanagement
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
auto rijd normaal meestal maar ook schokken af en toe en brand motormanagement lichtje
laten uitlezen geeft volgende probleem aan P0304 P0204 P0354 opgezocht en dit is het dan
P0204 Injector 4 Control Circuit
P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
P0354 Ignition Coil 4 Control Circuit
weet iemand hier nu een oplossing voor of wat er aangedaan moet worden iemand ook enig ervaring met zelfde probleem
alvast bedankt voor jullie reacties M.V.G
turancikrikcioglu
al 9 jaar lid
De antwoorden worden eigenlijk al door de foutcodes gegeven.
Je hebt een ontstekings/benzine/gas probleem in cilinder 4.
Als je op benzine rijd , doet zich de klacht dan ook voor ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
is heel variërend met benzine loopt wel maar merk wel af en toe ook gas meer zo ook vanmorgen op snelweg weer en ik heb auto stopgezet op parkeerplaats even wachten en nu geen last meer raar niet altijd af en toe
turancikrikcioglu Topicstarter 55 km Reageer
Zou ik beginnen met de bougies en bobine te controleren.
En ook bougie kabel van cilinder 4 ff checken, kan ook nog verrot zijn en vocht inzitten.
Even kabels en bougies wisselen tussen cilinders en kijken of het mee gaat, anders compressie meten.
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
